查看: 124|回复: 0
迈锐宝水温传感器有几个在哪里?
发表于 2025-9-17 06:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝水温传感器有一个,位置在上水管与缸盖连接处或者节温器处。温度传感器(temperature-transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。水温传感器的作用和组成如下:1、作用:水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触,从而测得发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。2、汽车水温传感器的组成:它的内部是一个半导体热敏电阻,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.060060 second(s), 20 queries .
