查看: 80|回复: 0
怎样更换速腾大灯灯泡?
发表于 2025-9-17 06:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾大灯更换灯泡需要打开发动机盖,拔掉插头,取出灯泡固定卡着就可以拿出灯泡进行更换。更换大灯泡的方法:1、确认车辆已熄火且在凉车状态:在更换大灯灯泡之前,为避免在更换灯泡时被发动机舱内的部件烫伤,要确认车辆已经熄火,并且是在凉车状态,打开引擎盖。更换时应戴上手套,既能保护自己的双手,也便于操作。2、选择合适的灯泡且手指不要直接触摸灯泡:在挑选新灯泡时,车主应根据自己原车灯泡的型号选择合适的产品。在安装灯泡的时候,手指不要直接触及灯泡玻璃体。这是因为灯泡内部有气体,哪怕有一丁点手指上的油渍粘附在玻璃体上,都会缩短灯泡的使用寿命,长期使用可能会有爆裂的危险。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.062329 second(s), 20 queries .
