查看: 107|回复: 0
起亚智跑第三次保养需换哪些部件?
发表于 2025-9-17 06:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚智跑第三次保养的常规项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、火花塞等,部分品牌厂商会额外增加一些保养项目。造成这种因素的原因是取决于汽车配件的使用寿命,一些配件的使用寿命较短,而且容易脏污,所以要经常更换。一些配件的使用寿命较长,更换周期也较长。具体说明如下:1、机油更换:机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,失去对发动机的保护作用。矿物质机油更换周期为5000公里左右;合成机油更换周期为10000公里左右。2、机油滤清器更换:为确保机油油路的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器,目的是为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油滤清器的更换周期和机油一样,而且必须与机油同时进行更换。3、空气滤清器更换:空气滤清器作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果滤网长期不清洁就会导致发动机内吸入灰尘,造成汽缸壁非正常磨损。空气滤清器最好每5000公里清洁一次,用气枪吹净即可,每10000公里更换。
GMT+8, 2026-11-6 09:50 , Processed in 0.125501 second(s), 20 queries .
