查看: 94|回复: 0
怎么测试蓄电池好坏?
发表于 2025-9-17 07:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样测试蓄电池的好坏:1、检查损坏:如果外壳破裂或端子松动,更换蓄电池。2、检查指示灯:如果指示灯显示蓄电池需要充电,则连接蓄电池检测仪检测。3、连接蓄电池检测仪:施加蓄电池安培小时率3倍的负载,负载施加正好15s时,蓄电池电压读数应始终高于9.6V。如果出现以下四种情况:1.电压读数始终高于9.6V,则蓄电池正常,应清理端子和壳体,并将其重新安装。2.电压读数在6.5~9.6V之间,连接蓄电池充电器,并以初始电流40A将蓄电池充电3min。3.在3min内观察蓄电池电压,电压读数始终低于15.5V,则蓄电池正常,应清理端子和外壳,并将其重新安装。如果在快速充电的3min内,电压读数高于15.5V,则蓄电池已损坏,应将其更换。4.电压读数降至低于6.5V,应连接蓄电池并慢速充电,并以5A的电流充电不超过24h。然后再次测试负载容量。如果电压仍然降至低于6.5V,则蓄电池已损坏,应将其更换。
GMT+8, 2026-11-6 10:22 , Processed in 0.106976 second(s), 20 queries .
