查看: 113|回复: 0
雅马哈巡鹰125加满油后能跑多少公里?
发表于 2025-9-17 07:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈巡鹰125加满油后能跑的范围是250-300公里。车辆省油的方法有以下2点:1、挡位摩托车换挡要及时:换挡不宜过早也不宜过晚,一般来说,可以结合发动机的声音,以及结合转速表,发动机转速表与车辆速度表要差不多,油门过高或是发动机转速过低都会产生油耗偏高现象;2、尽量不用半离合行车:应该频繁换档,但离合尽量要彻底分开或闭合。此外踏板车起步油门需要要第一时间加到中速,因为踏板车是无级变速,只有发动机转速达到一定数量,无级变速才会减少动能损耗,节约燃油。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.060824 second(s), 20 queries .
