查看: 111|回复: 0
汽车跑五万公里后需要保养哪些部件?
发表于 2025-9-17 07:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑五万公里后需要保养的部件主要有刹车片、过滤器、轮胎、和火花塞。以下是关于这四种部件的详细介绍:1、刹车片:一般车辆在行驶五万公里后,就要及时检查刹车片的厚度。因为在汽车的行驶过程中,极易造成刹车片的损坏。2、过滤器:机油滤清器一般需要每隔5000公里更换一次。空气滤清器一般需要每隔1万公里更换一次,如果平常车辆的使用环境较多沙尘,可以用气枪在行驶5000公里后吹一下杂尘。3、轮胎:在车辆大保时一般除去常规机油更换,其他防冻液、刹车油、变速箱油也属于更换的范围之内。汽车行驶满五万公里后,要检查下轮胎磨损程度。接近磨损标识时要及时更换轮胎。4、火花塞:一般车辆行驶满5万公里后,火花塞会因为不同的情况有不同程度的积碳。积碳老化容易造成点火不畅,汽车噪音加大,发动机动力不足。
GMT+8, 2026-11-6 08:47 , Processed in 0.158270 second(s), 20 queries .
