查看: 78|回复: 0
cgw排气共振如何解决?
发表于 2025-9-17 07:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要取消共振,可以改掉原厂的鼓包,中尾段一起更换,使用静音鼓包。一般产生共振的原因是鼓包太大,排气不足,造成废气在鼓包内乱流,乱流撞击鼓包边沿,形成了排气管抖动进而造成整车的共振。具体介绍如下:1、改消声器:排气管共振可以把消声器改成一级回压,同时在消声器里面放钢丝球,这样改装以后,消声器的震动频率就会由每排一次气震动三次变成震动一次,而且钢丝球可以吸收一部分废气的能量,但是钢丝球的震动不会传递给消声器外壳,所以改了以后,消声器外壳的震动就要比改以前少很多。2、排气共振一般分三种情况:第一种低频共振,在怠速和2000转以下会有共振。这个原因主要是排气回压鼓设计和发动机转速匹配不合理造成,或者是头段柔性连接点出问题。第二种高频共振,在2000转以上或者3500转以上,转速越高,共振越大。这个一般是由于汽车隔音或者是减震吊耳过硬产生的问题又或者是排气管用料太薄和排气管径内部粗糙的问题产生。第三种硬连接共振,这种共振不论在什么转速下都存在。一般是安装不合理除了吊耳以外还有其他地方存在硬性连接固定点,经常会在一些改装型号不匹配的排气管上作业造成。
GMT+8, 2026-11-5 09:42 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
