查看: 115|回复: 0
汽车空调管烫手的原因是什么?
发表于 2025-9-17 07:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调管烫手的原因是管内的制冷剂刚经过压缩机压缩出来。以下是汽车空调的扩展资料:
  1、空调运作情况判断:
  判断空调系统运作是否良好其实很简单,如果发现空调制冷不良,风量小,或者不制冷等等问题,就需要检查各个部件是否正常运作,是否缺冷凝剂。
  2、汽车空调系统的保养:
  (1)夏季车内外温差较大,在进入车内的时候,不宜马上将空调开温度调得过低,可以先用大风量自然风吹散轿厢内的热气,然后不要将车窗全部关闭,开启空调,等身体逐渐适应后,将空调调制需要温度,关闭车窗。这样身体就不会由于外部突然降低的温度引发不适。
  (2)空调的温度,并不是越低越好,人体最舒适的温度是摄氏23度左右,在夏季阳光充足的午后,空调也不宜过低,既能抵抗炎夏的阳光,又能保证人体所处的环境温度不至于过低,从而导致“空调病”,同时也响应了国家节能减排,低碳环保的号召。
  (3)在开启空调的时候,乘客最好不要在车内吸烟,由于空调开启时,车内空气在一个相对密闭的环境内循环,首先烟气不易散出,其次烟雾中的微小颗粒会附着在空调进气滤芯上,造成车内长久的异味。
GMT+8, 2026-11-5 17:07 , Processed in 0.104901 second(s), 20 queries .
