查看: 124|回复: 0
车子转速上去了速度提不上是什么原因?
发表于 2025-9-17 07:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子转速上去了速度提不上的原因:汽车转速上去了车速上不去,出现这样的状况,一般是由于变速器出现了故障问题,最经常遇见的现象就是变速器打滑,还有可能是由于离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦等影响到。相关资料介绍如下:踩油门转速能提高说明发动机的动力运转没有问题,而在传递到变速器的部件上有损坏的地方,这个情况需要区分是发动机匹配的是手动变速器还是自动变速器。说明如下:1、手动变速器:如果是使用手动变速器,那么存在这种情况的最主要原因就是离合器和变速器存在问题。离合器是起到发动机和变速器动力传递的中介作用,如果离合器的摩擦片存在打滑情况,就会出现动力缺失。手动变速器的传递效率高,如果离合器没有问题,那么可能的故障原因就是输出轴问题和挡位的啮合齿轮问题。2、自动变速器:自动变速器不同手动变速器,自动变速器的最大传递效率在90%左右,在锁止离合器结合的时候效率会高点。自动变速器中有一个液力变矩器,起到相当于离合器的作用,当动力传递时,发动机的飞轮带动泵轮转动,泵轮转动形成涡流带动涡轮运转,因为涡轮连接的是变速器输出轴,所以如果动力输出不足,那么最有可能的原因就是它。除此之外,还有可能就是换挡执行元件打滑造成的故障。
GMT+8, 2026-11-5 19:45 , Processed in 0.104249 second(s), 20 queries .
