查看: 118|回复: 0
十代雅阁怎么看耗油量?
发表于 2025-9-17 07:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁看耗油量的方法如下:从行车电脑上查看汽车耗油量。以下是减少油耗的方法:1、保持胎压在正常值:胎压正常值一般是在2.3-2.5bar之间,胎压小于这个数值,轮胎胎面与地面接触面积过大,造成的摩擦阻力也变得更大,自然油耗就会变得更高。2、定期保养车辆:及时保养车辆,可以保持机油对于动力总成系统的润滑作用,并且及时发现车辆的问题,减少积碳的产生,自然对于降低车辆油耗也有帮助。
GMT+8, 2026-11-5 22:25 , Processed in 0.134788 second(s), 20 queries .
