查看: 131|回复: 0
高速上行驶120刹车方向盘会抖?
发表于 2025-9-17 07:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速120刹车方向盘抖动原因可能是传动系统出现故障或者刹车盘磨损不一致。高速120行驶,刹车方向盘抖动的原因有可能是汽车传动系统出现异常,这时最好检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈蚀、松动等情况。以下是扩展资料:1、抖动:当汽车行驶到一定速度的时候来制动,同轴的左右轮在一个圆圈内出现不同步的一次或多次因制动力矩的不均衡,而产生制动一松一紧的形象。2、解决办法:当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。解决刹车盘磨损不一致办法有两个,一是打磨刹车盘,二是更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.060543 second(s), 20 queries .
