查看: 104|回复: 0
热车一般要热多久最好?
发表于 2025-9-17 07:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车一般30秒到一分钟就可以。以下是扩展资料:1、热车的作用:车子预热的原因是为了让机油温度上升,这样可以提高机油的润滑效果。特别是在冬季,室外温度比较低,机油也比较粘稠,如果机油温度比较低,流动性就比较差,这样无法充分润滑发动机。2、注意热车时长:启动发动机之后,要注意热车时长,这样可以降低变速箱的磨损。如果长时间原地热车,会导致发动机内的积碳增加。
GMT+8, 2026-11-5 17:07 , Processed in 0.130816 second(s), 20 queries .
