查看: 51|回复: 0
迈腾b8过颠簸路有异响
发表于 2025-8-29 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有可能是平面轴承损坏导致的,去更换一个全新的平面轴承就可以解决这个问题了。
迈腾是大众旗下的一款中型轿车,这款车在国内的销量和口碑是很好的。
不过大众旗下的很多汽车平面轴承使用一段时间后都是会出现异响的,这算是大众汽车的通病。
解决这个问题也很简单,只需要将平面轴承换成新的就行了,换这个部件价格也是不贵的。
新款迈腾一共搭载了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机在5000到6000转每分钟时可以输出最大功率,在1750到3000转每分钟时,可以输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机在5000转每分钟时可以输出最大功率,在1600到4000转每分钟时可以输出最大扭矩。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37668.html
GMT+8, 2026-9-26 21:09 , Processed in 0.092346 second(s), 20 queries .
