查看: 94|回复: 0
发动车子会有抖动是什么原因?
发表于 2025-9-17 07:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动车子会有抖动的原因如下:1、空气滤清器变脏:空气滤清器是为了保护发动机减少磨损而设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。2、火花塞寿命变短:火花塞超过3-4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见的故障将火花塞全部更换即可。3、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.078531 second(s), 20 queries .
