查看: 91|回复: 0
一般汽车保养换什么?
发表于 2025-9-17 07:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车保养更换以下东西:1、机油和机油滤芯:机油和机油滤芯在每次保养时基本上都需要更换,汽车机油一般分为三种,矿物质机油、半合成机油和全合成机油,不同的机油有不同的更换周期,一般矿物质机油5000公里更换或者满六个月更换一次,半合成机油7000公里或者满六个月更换一次,全合成机油1万公里或者一年更换一次。2、防冻液:汽车防冻液不仅能起到防冻的效果,在发动机运行过程中还会产生高温,防冻液可以对发动机进行降温,在冬季温度较低时,防冻液可以避免低温对发动机造成损伤,一般防冻液需要三年或者5万公里进行更换。3、空调滤芯:空调滤芯能够对空气进行过滤,保证空调出风的洁净,一般情况下1到2年进行更换一次就可以。4、刹车油:建议车主2年左右更换一次刹车油,避免在刹车时出现异常,行车安全无法保障。5、变速箱油:变速箱油更换周期比较长,一般使用五年或者超过六万公里建议更换。
GMT+8, 2026-11-5 10:43 , Processed in 0.058165 second(s), 20 queries .
