查看: 122|回复: 0
手动挡数字代表什么
发表于 2025-8-29 10:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的数字代表了不同的挡位,1挡是用来起步的,2挡也可以在起步时使用,更高的挡位是速度提高了使用的。1挡和2挡的扭矩比较大,3挡,4挡,5挡的扭矩不是很大,但是速度很快。
在驾驶手动挡汽车时,挡位要与发动机的转速和车子的行驶速度匹配。
在起步时使用1挡是因为1挡的扭矩比较大,这样可以让汽车顺利起步。
在高速巡航时可以使用最高挡,这样可以降低发动机的转速提升燃油经济性。
驾驶手动挡汽车起步时需要使用半联动技巧。
手动挡汽车在起步时发动机飞轮与离合器片之前的转速差是很大的,如果一下让离合器结合,那会导致发动机熄火。
所以驾驶手动挡起步时需要使用半联动技巧,半联动就是让离合器结合一点点,这样可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片的转速差,只有这样才可以让汽车顺利起步。
在驾驶手动挡汽车使用半联动技巧时,一定要控制好时间,否则会加快离合器片的磨损速度。
如果长时间让离合器处于半联动状态,那会直接烧毁离合器。
在驾驶手动挡汽车时,还要注意油离配合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37737.html
GMT+8, 2026-9-26 10:33 , Processed in 0.093348 second(s), 20 queries .
