查看: 72|回复: 0
提前换机油可以吗?
发表于 2025-9-17 07:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以提前换机油,汽车换机油应以保养手册行驶里程更换,一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至8000-10000公里更换。确定是否需要更换机油的方法如下:1、油尺鉴别:抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰,如果机油比较清澈,表示污染不严重。但要注意,掺有浮游性添加剂的机油在使用中,很快会变成暗黑色,这是添加剂的作用,属正常现象。2、颜色检查:机油颜色与全新的机油颜色越相近,表示油质越好。若颜色变成黑褐色,表示机油用的时间较长,确实变脏;颜色变成红色,表示有燃烧废气混入。若机油变成奶白色,表明有水进入机油导致其变质,此时应立即更换机油。
GMT+8, 2026-11-5 20:42 , Processed in 0.059911 second(s), 20 queries .
