查看: 61|回复: 0
加油站油箱气压高原因?
发表于 2025-9-17 07:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车时汽油的温度也会变高,会有少许挥发,油箱里便会有部分汽油蒸汽,所有压力就会变大。然而在油箱的顶部连接着一个碳罐,就是用来吸收这些汽油蒸汽,当压力大时,便会被碳罐吸收,通过碳罐泄压,当在特定的工况下,会被吸入气缸里燃烧掉。所以油箱里有一定的压力是,当然该压力一般也不会太大,因为油箱是一个密闭容器,汽油的挥发量是不大。打开油箱盖发出呲呲的声音,并不一定是压力大,还有可能是压力小。如果确实气压高,一定要去专门4S店检查。扩展内容:1、简介:燃油宝是燃油添加剂的一种俗称,也被称为汽油添加剂,是一种化学制剂,成分复杂。2、作用:产品的功能是提高燃烧效率,降低油耗,提升动力,清除积碳,减少排放。实际中,主要用到它清除积碳的功能,能清除少量积碳,并且能抑制积碳的产生,就是让积碳产生的慢一些。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.116800 second(s), 20 queries .
