查看: 112|回复: 0
汽车电瓶内阻多大就该更换?
发表于 2025-9-17 07:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶内阻超过10毫欧就需要更换。以下是相关原因:1、汽车电瓶内阻范围:大部分汽车都会使用12v60ah或12v65ah的电瓶,内阻一般在4到6毫欧之间。2、内阻变大的影响:电瓶的内阻越大,电流越小,会影响汽车的正常运行。3、判断汽车电瓶老化的方法:电压大小,电压是推动电荷产生电流的原因。电压又分为开路电压、充电电压以及放电电压。12V的蓄电池,开路电压一般在13V以上。
GMT+8, 2026-11-5 18:35 , Processed in 0.187948 second(s), 20 queries .
