查看: 149|回复: 0
烧瓦了需要大修吗?
发表于 2025-9-17 07:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为烧瓦后要分解发动机进行维修,所以需要大修。以下是拉缸或活塞烧顶的情况:1、机油冷却嘴堵塞:机体上的机油冷却嘴在正常情况下向活塞空腔内喷射机油冷却活塞,一旦某一汽缸的机油冷却喷嘴堵塞,那么这一个汽缸的活塞就会积热升温,极易导致活塞烧顶,甚至拉缸。2、供油提前角不对:发动机的喷油提前角无论推迟或提前,都将导致燃油燃烧不完全,柴油机工作不仅粗暴,而且极易造成柴油机过热,产生拉缸或活塞烧顶故障。3、进气温度高:发动机的进气温度太高,导致进入气缸的空气温度增加,从而发动机出现过热,长时间工作后将可能导致拉缸或活塞烧顶故障。
GMT+8, 2026-11-5 16:07 , Processed in 0.183728 second(s), 19 queries .
