查看: 121|回复: 0
发动机黄色故障灯原因?
发表于 2025-9-17 07:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是车辆出现了动力故障才会导致发动机故障标志亮黄灯,必须要在保证安全的情况下将车辆停下,如果是刚刚启动车辆后亮起,那就将车辆熄火,等待几分钟之后再重新启动,如果问题依旧存在,需要联系修理厂检查。仪表盘上有黄色发动机故障灯的原因如下:1、接触不良:水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器接触不良或信号中断时,汽车的ecu就不能准确获得发动机故障的数据;2、进气道出现堵塞:汽车的空气滤芯不干净或没有定期清理影响汽车的进气道出现堵塞;3、油路堵塞:发动机的火花塞、点火线圈、燃油泵发生故障以及油路堵塞都会引起发动机混合气燃烧不良,造成发动机积碳或爆震的问题,导致仪表盘上黄色发动机故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.062341 second(s), 20 queries .
