查看: 110|回复: 0
发动机怠速时异响怎么回事?
发表于 2025-9-17 07:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速时异响的原因具体如下: 1、紧固件松动: 发动机运转过程中产生振动,导致某些部件产生松动,引起异响。 2、个别机件变形损坏: 由于某部件变形或损坏导致异响。 3、装配调整或修理不当: 因装配调整或修理不当导致机件配合间隙失准。 4、配合间隙过大: 配合间隙是汽车装配质量的重要指标,当润滑、温度、负荷和速度一定时,异响会随配合间隙的增大而越发明显。发动机某些运动机件因自然磨损使间隙增大超出范围导致异响,如活塞与气缸壁的敲击响声,连杆轴承与轴颈的撞击响声等。 5、润滑不良: 润滑是发动机正常工作的重要条件,通过润滑系统可实现润滑、冷却、清洗、密封和防锈,当配合间隙、温度、负荷和速度一定时,润滑油膜的厚度受润滑系统压力和润滑油品质影响,品质好的润滑油和适宜的压力就能产生较好的润滑油膜,润滑油膜越厚,机械冲击越小,就不易发生异响。如果润滑油膜过薄,导致磨损加剧,则产生的异响明显而清晰。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.135985 second(s), 20 queries .
