查看: 85|回复: 0
途锐的底盘高度是多少?
发表于 2025-9-17 07:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐底盘高度为180毫米。途锐的最小离地间隙是指除车轮之外,最低点与支撑平面之间的距离,用于表征该车无碰撞地越过石块、树桩等障碍物的能力。若途锐离地间隙越高,通过性就越好,不过如果途锐离地间隙太高的话,高速行驶的稳定性也会下降。
  途锐(Touareg)是德国大众所产SUV,Touareg的名字来源于撒哈拉沙漠周边地带一个叫Tuareg(“图瓦雷克”)的民族。途锐的长宽高尺寸分别是4878毫米,1984毫米,1686毫米,轴距为2899毫米。
  一般来说,轿车的离地间隙在110毫米到150毫米之间,SUV的离地间隙在200毫米到250毫米之间。但途锐的离地间隙不是静止不变的,该数据也取决于负载状况,因此要根据途锐的负载变化的情况考虑离地间隙的变化。
  在选择车辆时,可以把离地间隙作为选择的参考因素之一。具体要看车辆的用途和行驶的路面,一般在城市中路面较好时,选择离地间隙低的车辆,可增加稳定性和舒适度;如果长期出入外地或行驶在路面条件较差的地域,考虑到车辆的越野性能,可选择离地间隙较高的车辆,以避免底盘受到剐蹭甚至损伤。
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.103040 second(s), 20 queries .
