查看: 117|回复: 0
买新车磨合期是多少多长时间?
发表于 2025-9-17 07:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,新车磨合期在1000-1500公里左右,不同厂家对于不同车型也会有不同规定,在磨合期间,轮胎和刹车片时最短,一般在前200-300公里左右,这段时间尽量在路况较好的路段行驶,由于新轮胎还没有达到最佳附着力,避免快速转弯时急刹车,刹车要有提前量。新车磨合注意事项:1、不要超载:不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油。2、注意车速:对于车速,不会说要求匀速行驶,不要超过最大速度的2/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车。
GMT+8, 2026-11-6 01:52 , Processed in 0.086205 second(s), 20 queries .
