查看: 74|回复: 0
发现神行变速箱故障灯亮了重启以后又没了是什么原因?
发表于 2025-9-17 07:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
神行变速箱故障灯亮了重启以后又没了原因如下:1、空挡滑行:自动变速箱不能空挡滑行,在空挡滑行时会导致变速箱内的油压过低,这样会影响变速箱的润滑和散热。变速箱的润滑和散热受到影响后,就可能会导致变速箱故障灯亮起。2、变速箱温度过高:变速箱温度过高时,也可能会等致变速箱故障灯亮起。如果是干式双离合变速箱,在遇到堵车路况时可能会出现变速箱温度过高的情况。如果是at变速箱,在连续多次弹射起步后可能会导致变速箱温度过高。如果是cvt变速箱,钢片链条多次打滑后可能会导致变速箱温度过高。一般的cvt变速箱都有高温保护和低温保护程序。
GMT+8, 2026-11-6 04:48 , Processed in 0.163391 second(s), 20 queries .
