查看: 127|回复: 0
在使用启动机时应注意什么?
发表于 2025-9-17 08:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机使用的注意事项是:1、接通起动机的时间不超过5秒:每次接通起动机的时间不超过5秒,两次之间应间歇15秒以上;2、发动机启动后应立刻松开点火开关:当发动机启动后应立刻松开点火开关,切断启动挡,使起动机停止工作;3、减少磨损:发动机发动后,立即回转钥匙,使起动机的驱动小齿轮及时退出,减少不必要的磨损;4、出现打齿的声音立即停下:启动时出现打齿的声音,应立即停下,等起动机停稳再启动;5、连续不能启动应该要检查:连续3次不能启动,应检查发动机是否故障。
GMT+8, 2026-11-5 22:21 , Processed in 0.089059 second(s), 20 queries .
