查看: 62|回复: 0
车抖动发动机报警灯亮一会又灭了原因?
发表于 2025-9-17 08:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机的混合气发生变化后,尾气排放就会超标,这个时候控制单元就会记录故障码,从而点亮这个故障灯用来提示驾驶员。如果在驾驶室内感觉到发动机抖动得很严重,说明发动机有一个缸或者是多个缸工作不好。造成的原因如下:1、火花塞长时间没有更换:火花塞由于长时间没有更换或者是安装的问题导致不能跳火或者跳火不好。2、点火线圈损坏:其中一个缸的点火线圈损坏,导致这个缸不能正常工作。3、汽油泵内部短路:汽油泵内部短路,使低压燃油不能正常供应导致发动机抖动或者熄火。
GMT+8, 2026-11-6 12:59 , Processed in 0.308540 second(s), 20 queries .
