查看: 107|回复: 0
车怠速的时候抖动的原因?
发表于 2025-9-17 08:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速时抖动,一般是点火系统、油压、节气门、喷油嘴等配件出现问题。以下是具体原因和解决办法:1、节气门、喷油嘴过脏:这个问题是怠速时车子抖动,最常见的原因。积碳过多的情况下,喷油头喷出的汽油不会正常进入气缸,而是大部分被积碳吸收,就会导致混合气过稀,结果就是汽车启动困难。汽车发动后,附着在积碳上的汽油又会被吸收燃烧,这时候发动机混合气又会变得太浓。混合气的不稳定状态,会造成汽车怠速时的抖动。解决办法:及时清洗节气门、清洗发动机积碳。2、油压不稳:对于这个问题,建议去4S店检修,因为需要专业电脑才能分析,检查的项目包括:燃油供油压力、进气压力传感器等。解决办法:检查油压,必要时可更换损坏的配件。
GMT+8, 2026-11-6 04:51 , Processed in 0.524133 second(s), 20 queries .
