查看: 140|回复: 0
lng跟cng有什么区别?
发表于 2025-9-17 08:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
LNG与CNG的区别如下:一、CNG和LNG的含义:1、CNG即压缩天然气(Compressed-Natural-Gas,简称CNG)是天然气加压并以气态储存在容器中。2、LNG是液化天然气(Liquefied-Natural-Gas)的简称。二、生产与制造:1、CNG加气站包括母站、标准站和子站。加气母站一般是从高压管道取气,常规的需要脱水干燥、压缩、储存等步骤。2、LNG的形成:先将气田生产的天然气净化处理,再经超低温(-162℃)常压液化就形成液化天然气。LNG气液之间常压状态下的临界温度是-162℃”。三、储存的状态和容器不一样:1、CNG是以高压气体储存在压力容器中,一般压力为20MPa;2、LNG是以低温状态储存在压力容器中,一般温度在-160度;3、同样水容积的压力容器储存的量,在标准状态下是不一样。四、使用的方式不一样:1、CNG要供应用户使用前,需要进行减压、调压和计量,不能直接使用。2、LNG要供应用户使用前,需要进行气化、调压和计量,不能直接使用。
GMT+8, 2026-11-5 20:20 , Processed in 0.104178 second(s), 20 queries .
