查看: 58|回复: 0
汽车空调早晚冷中午不制冷为什么?
发表于 2025-9-17 08:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现汽车空调晚冷中午不制冷的原因是一空调滤芯脏,二是冷凝器脏。以下是详细介绍以及解决方法:1、要确定制冷是否有问题最简单的方法就是测量出风口的温度。温度在10℃左右正常,不同的车相差比较大,有的车能到4℃左右,有的车只能到8-9℃。2、空调滤芯变脏。滤芯脏了导致出风量不足,风量开关档位高,只听着鼓风机运转的声音很大,其实能够吹出来的风很少,虽然凉度够,但是风数量少,也会导致车厢内温度偏高。3、空调缺氟和冷凝器堵塞。在不开空调的情况下,如果压力过小,开空调后,高压也过低,一定是缺氟,充氟即可解决。如果压力正常,则考虑冷凝器堵塞,需要冲洗,堵塞不严重的话自己也能够解决,洗车时用水枪冲一下即可,严重的话才需要拆洗。
GMT+8, 2026-11-6 08:53 , Processed in 0.130384 second(s), 20 queries .
