查看: 100|回复: 0
四轮定位后方向盘紧绷
发表于 2025-8-29 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮定位后方向盘出现紧绷的现象,主要是因为前轮前速调整不当导致的,或者是因为前轮前速的调整角度过大导致的。
如果汽车的工作状态良好,建议车主不要做四轮定位,当车辆更换前减震器、转向机、下摆臂和转向拉杆球头出现问题,或者是汽车的前车头发生碰撞之后才需要做四轮定位。
由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对的位置都有标准值,如果调整不当的话,在驾驶汽车的过程中,方向盘就会出现紧绷的现象。
四轮定位所调整的就是四个车轮相对于悬架和地面的安装位置,通常来说,汽车的四个轮胎与地面是保持垂直的。
如果在驾驶汽车的过程中发现汽车出现跑偏的现象,在这种情况下就需要做四轮定位。
值得一提的是,汽车的四轮定位并不是正常的维修保养,四轮定位更像是一个维修项目,主要是为了维修汽车的转向和悬挂等,保证车轮与地面更好的接触,提高汽车的稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37739.html
GMT+8, 2026-9-27 15:16 , Processed in 0.093125 second(s), 20 queries .
