查看: 95|回复: 0
压缩机坏了怎么检测?
发表于 2025-9-17 08:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机坏了的检测方式:1.检查压缩机运转状态:①传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑,加速磨损而不能传递动力。②压缩机内部是否有噪声;噪声可能是由于损坏的内部零件造成的,内部磨损就不能有效压缩。③压缩机离合器是否打滑。2.检查冷凝器及风扇状态:①冷凝器散热片是否被尘土覆盖,如果冷凝器散热片被尘土覆盖,冷凝器的效率就会大大降低。②冷凝器风扇是否运转良好。3.检查鼓风机风扇运转状态:使风机在“低、中、高”三速度下运转,若有异响或电动机运转不良,则应进行维修或更换,否则送风气流不足。4.制冷剂液量的检查:①通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。②检查各装置连接处和接缝是否有油污,在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。(可用检漏仪测漏)5.检查暖通阀或热控风挡是否关闭,其他风挡调节是否正常。
GMT+8, 2026-11-5 21:44 , Processed in 0.065541 second(s), 20 queries .
