查看: 132|回复: 0
转向系统故障了怎么办?
发表于 2025-9-17 08:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向系统出现故障就应该及时检查,常见的故障主要有:方向盘转动过大、操纵不稳定、前轮摆头、跑偏、转向沉重等,汽车转向系统出现故障时应该检查的部位有:1、检查转向器蜗轮蜗杆是否磨损严重或间隙过大;2、检查转向装置连接部分是否磨损严重,或连接过松;3、检查转向器安装部位是否松动;4、检查转向垂臂是否松动;5、要先检查车轮的动平衡,检查平衡块装配是否正确,再检查轮胎装配是否正确,检查轮胎磨损是否均匀,应检查车轮轮辋有否变形,车轮有否横向偏摆或径向摆动,轮胎气压是否正确;7、检查转向节轴承有否松动,转向横、直拉杆球节有否松动,转向器装配是否有松动,弹簧钢板的U形螺栓、中心夹紧螺栓是否有松动或损坏,弹簧钢板是否发生残余变形;
GMT+8, 2026-11-6 02:32 , Processed in 0.108338 second(s), 20 queries .
