查看: 95|回复: 0
积碳会导致发动机动力变差吗
发表于 2025-8-29 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳会导致发动机动力变差,如果积碳在燃烧室内,会导致发动机的压缩比变大,这样会导致发动机内出现爆震现象。如果积碳在进气道内,会影响汽车发动机的进气,这样对动力也是有影响的。
积碳是由于可燃混合气无法完全燃烧的产物,汽车的发动机使用时间久了内部出现积碳是很正常的。
汽车的发动机都是有压缩比的,如果燃烧室内出现了积碳,会导致燃烧室的容积变小,这样就会导致压缩比增大。
压缩比增大后,会导致发动机内出现爆震现象,爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震还会损伤发动机。
进气道内出现积碳后会导致发动机的空燃比不准,这样也会影响发动机的做功。
所以建议大家定期给发动机清除积碳。
清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,如果要使用这种方法清除积碳,建议去专业机构找专业人士进行操作。
核桃砂清除法对于设备和人员的要求都是比较高的。
有些修理厂或4s店或采用打吊瓶的方式来清除积碳,其实这种方法的效果是比较差的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37733.html
GMT+8, 2026-9-26 12:38 , Processed in 0.203811 second(s), 20 queries .
