查看: 88|回复: 0
国五j6p420通病是什么?
发表于 2025-9-17 08:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
国五j6l240通病是SCR技术路线经常出现故障。以下是SCR系统日常维护的方法:1、定期检查:定期检查喷嘴阀针关闭是否严实,查看尿素泵的气压管路是否出现故障和喷嘴有无炸裂等,这些都会造成喷射雾化不良,导致结晶堵塞;由于车辆停止工作后,尿素泵和管路中有残留的液体存在,如果车辆长期处于非运转状态,则可能会导致结晶或冻结,需在车辆熄火后,执行残液清空工作。2、定期清理:所有尿素泵都有过滤器或滤芯,必须定期清理或更换,否则长时间会导致堵塞或破损,以致失去过滤作用。
GMT+8, 2026-11-6 07:37 , Processed in 0.162993 second(s), 20 queries .
