查看: 144|回复: 0
开车听到滋滋的声音是怎么回事?
发表于 2025-9-17 08:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动后有滋滋声很大概率是发动机皮带问题。以下是相关信息:1、正时皮带:汽车的正时皮带是负责气门的开启时刻,如果气门开启混乱,就会“顶气缸”发动机直接报废。一旦正时皮带断裂,瞬间报废,所以要定期更换正时皮带。2、维修更换:水泵皮带更换里程一般为5万公里,期间如果起动或起步有吱吱的鸣响多为水泵皮带涨紧力不够所致。如果老化不严重,可以通过调节涨紧度解决并继续使用。水泵皮带如果老化不严重,即使超出了厂家规定的里程,也可以继续使用,视情况需要更换。
GMT+8, 2026-11-5 20:42 , Processed in 0.296948 second(s), 20 queries .
