查看: 56|回复: 0
abs灯怎么消除?
发表于 2025-9-17 08:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS的消除方法,可按故障灯常亮、间歇性亮灯、随引擎熄运作而熄灭、行驶过程中亮灯这种情况进行处理:
  若ABS故障灯常亮,则清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号⻮圈的间隙,即可恢复正常。检查线路连接处,有松动的重新连接。
  若ABS警告灯间歇性亮起,加速时则ABS警告灯熄灭。则应检查电瓶比重;检查充电系统;检查电源供应(如电压继电器或电源接触不良)。
  若引擎起动后ABS警告灯一直亮着直到引擎IGFF才熄灭。则应松开油压阀体搭铁固定螺,再旋紧固定螺丝必要时清洁接触面;检查插头是否间隙变大;更换ABS或ABS/ASR计算机。
  若ABS警告灯高速行驶时亮起。则需要发动引擎,踏下刹车踏板,用手指将刹车开关连杆往下推到底,再放松刹车踏板,完成⾃我设定位置。更换刹车灯开关。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.249164 second(s), 20 queries .
