查看: 63|回复: 0
车胎字母什么意思?
发表于 2025-9-17 08:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎字母代表轮胎规格,以下是相关信息:1、具体信息:轮胎型号标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间。2、轮胎规格:轮胎规格常用一组数字表示,前一个数字表示轮胎断面宽度,后一个表示轮辋直径,以英寸为单位。例如165/70R14表示胎宽165毫米,扁平率70,轮辋直径14英寸的子午线轮胎。
GMT+8, 2026-11-5 12:06 , Processed in 0.059494 second(s), 20 queries .
