查看: 58|回复: 0
车辆显示edc什么意思?
发表于 2025-9-17 08:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDC的全称是Electric-Diesel-Control,代表柴油喷射电子控制系统。以下是相关信息:1、故障灯:汽车仪表盘出现EDC(Electric-Diesel-Control)是柴油喷射电子控制的意思,应该是发动机故障,如果可以发动就没什么问题;如果不能发动,建议去4s店检查。2、解决方法:EDC字母是发动机电路故障。一般是维修启动机引起,因为启动机有回路系统,一般维修人员都是换得以前的起动机开关,没有回路系统,所以电脑检测到故障,但不影响使用。
GMT+8, 2026-11-5 10:43 , Processed in 0.080611 second(s), 20 queries .
