查看: 127|回复: 0
胎压正常怎么消除胎压监测标志?
发表于 2025-9-17 08:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压正常消除胎压监测标志的方法:
  车的胎压报警说明你的轮胎压力有问题,可能某个轮胎缺气了或者被扎了,与其它轮胎压力不一样才报警的。建议检查四个轮胎的胎压。
  可重新打起来调整胎压,在检修后轮胎都正常的情况下,确保胎压都正常了,能4个胎压一样就行了,正常是2.4-2.6BAR都行,或者数值230-240也行,夏天可胎压略低一点点,或者经常走土路的话胎压也可略低一点点。
  胎压正常后,有多种方式可以消除胎压报警图标,不同品牌车的情况不同,有的车有物理按键能长按消除胎压报警,或者仪表板设置选项里能消除报警图标。
  胎压不足怎么办:
  如果汽车的轮胎看不出什么损伤时,可直接进行充气至正常胎压后,复位胎压系统就行。
  如果检查汽车轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到汽车维修店进行补胎后,再重新充气即可。
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压监测的工作原理是:
  利用安装在轮胎里的压力传感器测量轮胎的气压,使用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上。
GMT+8, 2026-11-5 23:36 , Processed in 0.111665 second(s), 20 queries .
