查看: 42|回复: 0
氧传感器损坏对动力有影响吗
发表于 2025-8-29 10:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器损坏对发动机的动力是有影响的,因为氧传感器是一个比较重要的传感器,这个传感器与汽车发动机的空燃比是有关系的。如果氧传感器损坏了,会导致发动机的空燃比不准,这样就会影响发动机的动力。
汽车的排气管上都是有氧传感器的,氧传感器是安装在排气头段的,也就是在三元催化器附近。
排气头段的三元催化器前面会安装一个氧传感器,后面也会安装一个氧传感器。
这两个氧传感器的作用是不同的。
前面的氧传感器主要是用来检测尾气中的氧含量,然后将信号发送给ecu,此时ecu可以根据这个信号以及其他信号来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器是用来检测三元催化器是否正常工作的,如果两个氧传感器传给euc的信号是相同的,那就代表三元催化器已经失效了。
如果三元催化器失效了,仪表盘上会亮起故障灯。
三元催化器失效后,会导致汽车的尾气排放超标。
氧传感器长时间使用会出现铅中毒和积碳的现象,如果不定期清洗,氧传感器长时间使用一定会损坏的。
如果氧传感器损坏了,建议立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37711.html
GMT+8, 2026-9-26 14:06 , Processed in 0.096477 second(s), 20 queries .
