查看: 155|回复: 0
宝马5系空调制冷很慢是什么原因?
发表于 2025-9-17 08:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系空调制冷很慢的原因可能是空调压缩机不工作,具体原因如下:1、空调系统冷媒制冷剂缺少/制冷剂压力开关检测到压力过低或压力开关故障:连接上宝马专用电脑,读取车辆信息故障码:009C77IHKA冷却剂压缩机当前存在故障。有无缺少冷却剂现象,读取数据流压力开关数据是否正常。2、空调压缩机故障:有无缺少冷却剂现象,读取数据流压力开关数据是否正常。检查控制单元到压缩机的信号电源6.98V是否在正常范围。3、空调控制单元故障:检查控制单元到压缩机的信号电源6.98V是否在正常范围。4、空调功能开关故障:检测空调压缩机控制线圈的电阻时发现是不通的(标准值范围:10-16Ω),把压缩机从车上拆解下来,量取线束正常,控制线圈的电阻还是在不通的状态。5、空调系统线束断路/短路故障。
GMT+8, 2026-11-5 19:16 , Processed in 0.209255 second(s), 20 queries .
