查看: 88|回复: 0
怎么知道刹车片薄了?
发表于 2025-9-17 08:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
肉眼观察刹车片是否变薄,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,就需要更换。一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。下面是有关刹车片的介绍:1、刹车片厚度:刹车片厚度标准一般在1.5cm左右,随着汽车在使用过程中的刹车操作,会摩擦减少厚度。一般刹车片的厚度临界点在两三毫米左右,如果刹车片厚度已经小于3毫米了,就必须要进行更换。3、刹车片观看方法:刹车片厚度可以用肉眼查看,一些可以透过轮毂缝隙就能看见刹车片,如果刹车片已经磨损到厚度标准的三分之一时,就建议更换。
GMT+8, 2026-11-6 05:28 , Processed in 1.035449 second(s), 20 queries .
