查看: 62|回复: 0
ea888凸轮轴异响
发表于 2025-8-29 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是凸轮轴发生弯曲变形导致的,还可能是凸轮轴轴颈与轴承磨损了,这样间隙就变大了,所以凸轮轴在转动时也会出现异响。
大部分汽车发动机都采用双顶置凸轮轴设计,双顶置凸轮轴发动机顾名思义就是有两根凸轮轴,一根控制进气门,另一根控制排气门。
大部分汽车发动机都采用每缸四气门设计,也就是每个汽缸有两个进气门和两个排气门。
气门和凸轮轴属于发动机配气机构,这个机构对于发动机来说是非常重要的,如果配气机构出现了故障,那就会影响发动机的正常工作。
有很多汽车的发动机都装备可变气门升程和可变气门正时技术,搭载这种技术的发动机可以根据不同工况来改变气门的正时和升程,这样可以提升动力并且降低油耗。
气门长时间使用会产生积碳,如果气门上的积碳比较严重可能会导致气门出现关闭不严的状况,所以车友们可以去定期清理气门上的积碳。
清理积碳比较好用的方法是核桃砂清理法,很多汽修厂都采用打吊瓶的方式来清除积碳,其实这种方法的效果是不好的,不建议车友们使用这种方法来清理积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37751.html
GMT+8, 2026-9-27 00:11 , Processed in 0.175493 second(s), 20 queries .
