查看: 103|回复: 0
迈腾加Ow40机油的害处?
发表于 2025-9-17 08:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾加Ow40机油可能会出现烧机油现象。
  以下是关于迈腾加机油的相关介绍:
  1、注意事项:
  有些老款迈腾因为发动机磨损可以使用粘度更大的机油,如果是比较新的迈腾汽车,那不建议使用40粘度的机油。
  2、机油的作用:
  机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机就无法正常运行。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成稳定的油膜,这样可以降低发动机内部的磨损,也可以降低发动机内部的运行阻力。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.076197 second(s), 20 queries .
