查看: 102|回复: 0
摩托车缺少机油会怎么样?
发表于 2025-9-17 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车缺少机油会造成发动机过热以及发动机活塞、汽缸等一系列的机械磨损。以下是对摩托车机油作用的介绍:1、润滑作用:发动机运转后,活塞和气缸之间存在着快速的滑动。为防止零件过快磨损,需要利用机油在两个滑动表面间建立油膜,从而减少磨损。2、冷却作用:活塞、曲轴连杆等部件高速连续不断地运动,以及缸体内燃油的燃烧,都会产生剧烈的高温。机油的往复循环,可以将这些热量及时转移并散发出去。3、清洁作用:发动机各部件间的运行,会产生一些金属碎屑,并在零件的表面形成碳化物和油泥。机油能够通过在润滑的同时,清洗零件表面,带走杂物至机油箱。4、密封作用:在缸体、活塞、活塞环之间有一定的机油,可以使气密性更好,防止压缩和燃烧的气体泄漏。
GMT+8, 2026-11-5 20:42 , Processed in 0.065057 second(s), 20 queries .
