查看: 102|回复: 0
汽车扎钉子补胎能上高速吗?
发表于 2025-9-17 08:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车砸钉子补胎只要是通过正规途径维修则可以跑高速。以下是关于汽车轮胎保养的介绍:1、定期检查:要着重检查一下轮胎的情况,是否会有杂物或异物夹杂在其中,如果发现了要及时清理掉,如果不及时清理,除一部分会在车子行驶中自动脱落外,有些会慢慢地“侵蚀”轮胎,越来越深,当到一定程度时,就会刺破轮胎,导致轮胎破裂爆胎漏气等,容易造成自身的危险。2、及时更换:检查时如果发现轮胎气门嘴是橡胶制品,当橡胶变为深红色时,表明气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性最好是更换。
GMT+8, 2026-11-6 01:35 , Processed in 0.540796 second(s), 20 queries .
