查看: 94|回复: 0
为什么科三直线行驶总过不了关?
发表于 2025-9-17 08:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
科三直线行驶总过不了关可能是因为坐姿、参考点、车速以及方向没有把握好造成。以下是关于科三考试直线行驶的相关技巧介绍:1、坐姿要求:头靠在靠枕上,目视正前方100米处,两臂内收(内夹),双手自然握住转向盘两侧,手握转向盘两侧应自然,不可用太大的劲儿,应刚好能感知到转向盘轻微左、右摆动的幅度为佳。左脚踏在离合器踏板左下方驾驶室地板上,右脚轻放在加速踏板上,身体躯体向后的角度在110度左右。 2、参考点要求:在进入直线行驶路段前,须将车调整到路中心行驶。注意力集中,向远处看,最忌看车头或转向盘。眼晴在100米左右远(如有灯柱可参考约4根杆距离)的路中央找一个点,这个点也可选车道轮迹的中心点偏左一点,此点与行进方向保持一条直线。此点随车往前推移,全神贯注地看着前方方向与该点成一直线。3、方向把握要求:转动转向盘时要轻缓,这样转向行驶距离就长,最忌猛打方向(过快过猛地修方向)。尽量在直线行驶过程中,不去换挡,呜喇叭,如确需换挡,鸣喇叭,左臂要内夹,稳住转向盘,最忌左臂挑悬,方向不稳。如果发现方向与该点有偏差,应及时修正,修正时,幅度要小。4、车速控制方面的要求:车速度快易过,速度慢难过,一般为35公里每小时,车速度快的控制在40公里每小时。
GMT+8, 2026-11-6 19:31 , Processed in 0.059751 second(s), 20 queries .
