查看: 113|回复: 0
宝马530le的电池组的寿命是多久?
发表于 2025-9-17 08:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马530l-e电池寿命为两年半到三年。
  以下是更多相关资料:
  1、电池组性能:
  电池完全充满时总电量为40安时。整套混合动力系统的总功率为286马力(210千瓦),可提供58公里的最大纯电续航里程,不过,增加的电池组和混合动力系统也让530Le大幅增重,其整备质量达到了2145kg。
  2、不同的混动运作模式:
  (1)Auto-eDrive为混动系统:默认模式,系统会根据行驶速度、驾驶员动作、电池电量等综合因素自行判断选择最为合适的驱动形式。
  (2)MAX-eDrive模式:当按下启动按钮下方的eDrive按键时,车自会进入MAX-eDrive模式,也就是强制纯电模式。
  (3)SAVE-Battery模式:专为蓄积车辆电量而准备。如果驾驶者预计在之后的驾驶过程中要大量使用电动模式,只需启动SAVE-Battery模式,车辆就会转以汽油发动机为主要驱动单元,维持当前电量水平以用于后续的电动模式。
GMT+8, 2026-11-5 20:41 , Processed in 0.060945 second(s), 20 queries .
