查看: 100|回复: 0
车胎气压表怎么看?
发表于 2025-9-17 08:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
将轮胎气压表测量端槽口与轮胎气门嘴对正压紧。这时轮胎气压表指针发生偏转,其指示值即为该轮胎的充气压力,或者轮胎气压表的标杆在气压作用下被推出,这时标杆上所显示的数值即为该轮胎的充气压力。以下是对轮胎气压表的介绍:1、气压标准单位:气压有不同的表示标准单位,一般有3~4种。就像表示重量有用公斤的也有用市斤的一样,气压表上也有3~4种标示单位,如kg-cm2、bar、PSI和kpa,它们之间的换算关系是这样:1bar=1.02kg-cm2=102kpa=14.5PSI。2、轮胎气压表的分类:轮胎气压表一般可分为三种,分别是指针式胎压表、数字式胎压表和警报式胎压表,后两种都可以直接通过数值或者警报来显示胎压,原理都相对简单。而比较复杂的是指针式的轮胎气压表,需要通过表头的指针所指的数值读出胎压。
GMT+8, 2026-11-6 05:28 , Processed in 0.596822 second(s), 20 queries .
